E/A Vorgang wegen Threadende/Anwendungsanforderung abgebrochen beim Drucken - was tun?
Helfe beim Thema E/A Vorgang wegen Threadende/Anwendungsanforderung abgebrochen beim Drucken - was tun? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo, ich würde gerne etwas drucken. Habe den Drucker schon 2x ab und angeschaltet, den Laptop ebenfalls. Wenn ich ne PDF drucken will passiert... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Michelle11111, 30. März 2020.
E/A Vorgang wegen Threadende/Anwendungsanforderung abgebrochen beim Drucken - was tun? - Ähnliche Themen - Vorgang Threadende Anwendungsanforderung |
Wie kann ich Wiederholungen des "E/A-Vorgangs" stoppen externe Festplatte? [IO Operations...Wie kann ich Wiederholungen des "E/A-Vorgangs" stoppen externe Festplatte? [IO Operations...: Ein bestimmter MFT-Abschnitt im Speicherabbild meiner NTFS-formatierten Festplatte wurde durch zu frühes Herausziehen leicht beschädigt. Die Hardware der Festplatte funktioniert noch meinen Tests zufolge kann einwandfrei beliebige Stellen lesen. Ich wollte CHKDSK ausführen, um das Problem zu... |
Windows 10 Support | 7. Januar 2023 |
Fehlermeldung "Die Anforderung konnte wegen eines E/A Gerätefehlers nicht ausgeführt werden"Fehlermeldung "Die Anforderung konnte wegen eines E/A Gerätefehlers nicht ausgeführt werden": Hallo Community, Beim Start meines Rechners musste ich heute feststellen, dass mein Datenlaufwerk, auf dem ich alle Daten speichere nicht das Systemlaufwerk, nicht mehr erkannt wird. Über die Datenträgerverwaltung wird mir nur neben dem Systemlaufwerk ein 2. Laufwerk mit 3.86 GB mit der... |
Windows 10 Support | 22. Februar 2021 |
Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse wurde wiederholt?Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse wurde wiederholt?: Hallo, wie zu sehen ist habe ich da ein Problem mit der HDD und ich weiß nicht wie ich es beheben soll, die HDD wird dann auch immer voll ausgelastet und macht dann gar nix mehr, hat jemand eine Idee was ich machen kann dagegen? habe schon dieses dynamictick deaktiviert. Edit: das passiert nur... |
Windows 10 Support | 10. September 2020 |
"Dieser Vorgang wird wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen""Dieser Vorgang wird wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen": - Der Weg zur Lösung des Problems wird hier in der Community recht gut erklärt, nur: in meinem HKEY_CLASSES_ROOT fehlt .mdbhtml, sodass bei Wert: accesshtmlfile gar nicht erst eintragen werden kann. Leider besteht dadurch auch das Problem noch. Auf dem PC ist W10 Prof. installiert. Edge ist... |
Windows 10 Support | 21. November 2019 |
Zugriff auf ext Festplatte nicht möglich wegen E/A-GerätefehlerZugriff auf ext Festplatte nicht möglich wegen E/A-Gerätefehler: WIN 10: Zugriff auf ext Festplatte nicht möglich wegen E/A-Gerätefehler Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 21. Februar 2019 |
Windows Explorer: "Dieser Vorgang wurde wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen"Windows Explorer: "Dieser Vorgang wurde wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen": Beim Versuch einen Folder im Explorer zu öffnen, erscheint die Fehlermeldung "Dieser Vorgang wurde wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen". Wenden Sie sich an einen Systemadministrator." Ich habe zwar schon Lösungen für den Fall gefunden, das Links nicht funktionieren, aber nicht... |
Windows 10 Support | 7. August 2017 |
E/A GerätefehlerE/A Gerätefehler: Hallo Community, ich habe heute eine alte Festplatte in meinen Pc eingebaut. Alles soweit gut außer dass, dann viele Datenträger vorhanden waren. Alle auf Datenträgerverwaltung zusammen gefasst und dann Volume einstellen. Da kommt das Problem. Wenn ich die Einstellungen bestätigen möchte... |
Windows 10 Support | 21. Mai 2017 |
"Ueberlappender E/A-Vorgang wird verarbeitet.""Ueberlappender E/A-Vorgang wird verarbeitet.": Guten Tag Da ich auf dem PC (Lenovo T61p) seit der Installation von Windows 10 den Bluetooth-Adapter nicht mehr ansteuern kann (Bluetooth erscheint nicht unter 'Einstellungen' > 'Geräte'), wollte ich Lenovo System Update installieren. Es erscheint jedoch immer die Fehlermeldung... |
Windows 10 Support | 17. Oktober 2015 |
E/A Vorgang wegen Threadende/Anwendungsanforderung abgebrochen beim Drucken - was tun? [gelöst]
threadendes anwendungsanforderung abgebrochen
,Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. (Fehlercode: 0x3E3)
,der e/a-vorgang wurde wegen eines threadendes oder einer Anwendungsaufforderung abgebrochen
,- c# IO Exception Der E/A Vorgang wurde wegen eines Threadendes,
- can.interfaces.ixxat.exceptions.vcierror: function vcideviceopen failed (der e/a-vorgang wurde wegen eines threadendes oder einer anwendungsanforderung abgebrochen. ),
- threadendes,
- druckervorang wurde wegen eines threadendes
